查看: 101|回复: 0
车载优盘读不出来是什么原因
发表于 2025-9-13 00:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车启动后优盘读不出来,可能是车辆不支持大容量的车载U盘,建议更换一个新的试一下,最好更换小容量的U盘。如果拔掉后再重新插上去就可以读的话,很大程度上是优盘本身的问题。另外,有些车辆对于音乐文件有特定的要求,如果下载至U盘内的音乐文件格式不匹配的话,也会出现车辆读取不出音乐文件的现象。现在大部分的车辆主要能识别MP3和WMA格式这两种音乐文件,如果不匹配,只要将音乐文件格式在电脑上转化为MP3或者WMA格式就可以了。如果下载在优盘里的音乐格式匹配的话却读不出来,可以检查一下USB接口,是否因为接口不牢导致这样的问题,插的次数多了可能就会引起松动。
GMT+8, 2026-11-9 09:05 , Processed in 0.062259 second(s), 20 queries .
