查看: 99|回复: 0
远景x6仪表盘胎压教程
发表于 2025-9-13 00:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x6胎压复位可以通过方向盘或是在中控屏找到SET键按钮进行设置,后面显示屏会弹出“胎压监测初始化”按确认就可以完成复位了。胎压监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮胎的压力水平,如果胎压不正常,仪表盘就会亮起系统故障灯来提醒驾驶员及时检查轮胎压力。胎压不正常一般是轮胎缺气,如果充满气后故障灯依然在,还有可能轮胎被扎,气嘴松动,或是传感器有问题,具体的要到维修店进行检查。远景x6的胎压保持在2.2-2.4bar左右,胎压过高,轮胎的摩擦力,附着力会降低,影响制动,方向盘抖动明显,车容易跑偏;胎压过低,轮胎与地面接触面积大,增加阻力,油耗会比较高,而且轮胎也容易磨损。所以当胎压故障灯亮起后,一是找维修店处理好后胎压问题后做专门的电脑检测重置,二是自己手动操作复位。
GMT+8, 2026-11-9 02:40 , Processed in 0.071599 second(s), 20 queries .
