查看: 77|回复: 0
哈弗h7用几升机油
发表于 2025-9-13 01:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h7用全合成机油,一般根据汽车的用户使用手册说明添加5.5升机油。销售的机油可以分为矿物油和合成油,合成油又可以分为全合成油和半合成油。发动机对机油有一定的要求,要求机油具有适当的年度具有一定的抗氧化性能,抗腐蚀性能,可以调节发动机内恶劣的工作环境,降低发动机内零部件磨损的可能。汽车使用的机油可以根据粘度划分,机油的粘度越大,数字越大,使用的气温越高,根据质量划分,汽油发动机采用Sj或sl机油,柴油发动机使用cf或cg汽油,在挑选机油的过程中,需要选择正规厂家生产的具有品质保障的机油。
GMT+8, 2026-11-10 08:34 , Processed in 0.061176 second(s), 20 queries .
