查看: 58|回复: 0
装载机变速箱油温高是什么原因
发表于 2025-9-13 01:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油位过高或过低;变速泵损道坏;吸油管路不畅;液力传动油变质,都会导致装载机变速箱油温高。如果车主发现自己汽车的装载机变速箱油温高,那么往往不是一件正常的事情。车主及时找到问题所在是有必要的,一般造成这种情况存在三种原因。如果是因为变速箱油位过高或过低,那么调整传动油至规定位置,就可以了。液力传动油变质也会出现这种结果,车主最简单的处理方法往往就是将液力传动油进行更换。这么做可以让汽车的变速箱可以润滑,减少这种零件受损的可能性,对车主是利大于弊的。此外,变矩器存在增扭作用以及锁止作用等,在高档位使用变矩器易变热。
GMT+8, 2026-11-7 23:50 , Processed in 0.104905 second(s), 20 queries .
