查看: 139|回复: 0
汽车小飞机灯亮要紧吗
发表于 2025-9-13 01:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小飞机灯标志代表发动机故障灯,小飞机灯亮起表示发动机故障,可先电脑清除。车启动后如果小飞机标志亮起,除了此前有过特殊情况的,偶然性的有了发动机故障码外,一般是说明发动机系统内的电子元件有故障。可以先去维修点先让专业工作人员连接维修电脑,读取故障码后,先用电脑清除一下故障信号后再试试。如果是偶然性的故障码,一般清除后是不会亮的了。如果清楚后的一两天小飞机标志再度亮起,那肯定就是对应的电子元件故障了,需要检查后,及时更换。发动机故障通常有几种:最直接的一是电脑获取不到发动机数据,二是发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳。三是燃油质量不好。还有就是发动起爆震,燃烧状态不好。
GMT+8, 2026-11-7 23:59 , Processed in 0.153514 second(s), 20 queries .
