查看: 52|回复: 0
丰田霸道汽车加92号汽油还是95号汽油
发表于 2025-9-13 01:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田霸道的发动机压缩比为10.4:1,最好选用97号汽油,不然无法达到燃油燃烧的最高效率。汽油的牌号是根据辛烷值划分的,一般汽油标号越大,抗爆性能越好,应该根据发动机压缩比的不同选择不同牌号的汽油,每辆汽车使用的汽油牌号可以在汽车的用户使用手册上标明。一般压缩比在8.5~9.5之间的中档轿车车型,使用90号汽油,压缩比大于9.5的轿车车型使用93号汽油。高压缩比发动机如果选用低牌号汽油,导致汽油燃烧不完全,使汽车的输出功率下降,当低压缩比发动机采用高牌号汽油时,导致压缩比最高时还无法达到自燃点,出现燃烧不完全现象。
GMT+8, 2026-11-8 02:44 , Processed in 0.080129 second(s), 20 queries .
