查看: 136|回复: 0
行车记录仪通电没反应
发表于 2025-9-13 01:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪通电以后没有反应很可能是因为电源接触不良引起的,这个时候要检车一下取电接口是不是有松动,或是线路是否存在破损断裂等等。如果发现线路没有故障的话,那么就表示是行车记录仪损坏了,需要进行检修。如果发现线路没有故障的话,那么就表示是行车记录仪损坏了,需要进行检修。另外如果发现是行车记录仪屏幕或是指示灯不亮的话娿,就可能是因为行车记录仪的屏保功能、司机或损坏导致的。但是要注意有些行车记录仪本身是有屏幕,在开机录制一段时间后屏幕会自动熄灭,这是为了节约能耗,保护屏幕,是正常的现象,点击一下屏幕按钮就会唤醒了。
GMT+8, 2026-11-8 02:33 , Processed in 0.109413 second(s), 20 queries .
