查看: 49|回复: 0
汽车急加速冒大量白烟
发表于 2025-8-29 01:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车急加速冒大量白烟可能是因为空气滤清器脏了,进气量不足导致的,还有可能是因为发动机内的活塞坏了,汽车出现了烧机油的现象。
空气滤芯脏了会导致发动机的进气量不足,还可能是排气管内的氧传感器污染了,汽车在正常驾驶的过程中,无法给配气电脑提供正确的信息,所以在急加速的状态下会出现大量冒白烟的现象出现。
正常的白烟是由于从排气管中出来的废气,温度较高,将水蒸气凝结成小水珠造成的,如果是大量冒白烟的话,可能是因为发动机内的活塞坏了导致的,发动机出现了烧机油的现象,尾气中的浓白色自然是因为废气中水的含量较多导致的。
发动机内的气缸垫出现磨损同时也会导致汽车在急加速的过程中出现大量冒白烟的现象,气缸垫之间产生了一定的间隙,导致散热系统的水通过间隙大量进入燃烧室,产生的水蒸气直接从汽车的排气管中排出,在这种情况下,建议检查一下发动机缸体以及气缸垫是否出现磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29697.html
GMT+8, 2026-9-25 09:50 , Processed in 0.091514 second(s), 20 queries .
