查看: 64|回复: 0
思域提示很快就需要更换发动机油
发表于 2025-9-13 01:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域提示需要更换发动机油,如果的确是到时间更换机油,建议立刻换,换机油后提示灯会消除掉,没有消除就用解码器清除就可以。当行驶到一定公里数时仪表盘就会出现相对于的提示符号,提示车主车辆要进行定期保养了。车辆在出厂时,厂家会设置一个固定的参数,当行驶到一定公里数时仪表盘就会出现相对于的提示符号,提示车主车辆要进行定期保养了,一般车辆保养的周期在5000-8000公里,思域在提示更换发动机机油后可以再继续行驶800公里以内,除了原厂设置的发动机油提示提前800公里外,有一些车辆系统的设置是在提示更换发动机油的情况下只允许最多行驶50公里。如果不及时更换发动机油继续行驶,而且超出原设定的里程数太多会导致发动机的磨损,减少使用寿命。
GMT+8, 2026-11-8 18:09 , Processed in 0.059126 second(s), 20 queries .
