查看: 117|回复: 0
汽车底盘塑料护破了有必要换吗
发表于 2025-9-13 01:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常来说都是不需要换的,不过如果因为前面塑料磨坏了,车子行驶发生异响的话就应该考虑更换。所以应该看车主的汽车底盘的塑料板具体损伤的结果,然后再做一个全面的判断,毕竟正常情况是不需要换的。汽车底盘塑料护破了是车主在驾驶的过程中可能会发生的事情,而至于是否需要更换往往取决于实际情况,而更换的概率是不大的。这种底盘塑料护板存在的意义就是汽车行驶在颠簸路面的时候,能够防止发动机底部被磕碰而导致的损坏,对发动机是利大于弊的,达到降低发动机受损程度的效果。这种板的材料一般会选择树脂的,因为这种材料的护板在安装的时候不会产生太大的噪音,并且使用的过程也会比金属的要安全,毕竟金属材质的会导致汽车更容易受到二次伤害,这对车主也是百害而无一利的。
GMT+8, 2026-11-8 04:55 , Processed in 0.113780 second(s), 20 queries .
