查看: 137|回复: 0
原车是45ah电瓶可以换80的不
发表于 2025-9-13 01:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然可以进行更换,但是要注意80ah的电瓶比起45ah的体积要大很多,需要先对电瓶支架进行改装到能够放下的新电瓶的程度。另外就是要注意发电机的电量与电瓶的匹配问题。发电机为了满足整车用电需求,供电的电量通常会大于原电瓶电流的2倍,45ah电流的电瓶能够接受90ah的电流,所以即使换成80ah也是能够匹配的。汽车的供电系统包含电瓶以及发电机,当汽车没有启动的时候,车上的用电设备是由电瓶提供的,而当汽车启动发动机通电以后,则是由发电机为车上的用电设备提供电流。汽车需要长期停放的时候要将电源全部关闭。
GMT+8, 2026-11-8 05:00 , Processed in 0.061712 second(s), 20 queries .
