查看: 95|回复: 0
4s店更换的配件和原车的一样吗
发表于 2025-9-13 01:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不一定,4s店也有很多配件是代工厂的,如果想要花较少的钱,肯定更换的不是原厂配件。如果车主要求更换原厂配件,它们也会提供。4s店虽然很多配件都是代工厂生产的,但是都是获得厂家授权的,所以质量还是不错的,基本上有保障。一些比较重要的配件比如发动机总成、变速箱总成、减震器等,4s店就会向原厂订购。有些车主担心在4s店更换配件需要花大价钱,就会选择在一些维修店更换。需要注意的是,一些维修店提供的配件可能是副厂生产的,生产这些配件的工厂没有获得原厂授权,不受质量标准约束,所以质量一般都是比较差的。
GMT+8, 2026-11-8 02:29 , Processed in 0.059791 second(s), 20 queries .
