查看: 103|回复: 0
宏光变速箱通病是什么
发表于 2025-9-13 01:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏光变速箱的通病是汽车的四档容易发生故障,这类现象需要到4S店维修,必要时可以索要赔偿。变速箱通过改变汽车传动柄,扩大驱动轮转距和转速的变化范围,以适应汽车行驶环境,使发动机在有利条件下工作。通过使用变速箱时,发动机在旋转方向不变的情况下,汽车可以倒退行驶。变速箱可以分为手动变速箱,自动变速箱,无极变速箱和双离合变速箱等,目前大部分汽车采用自动变速箱,驾驶员可以在一脚油门,一脚刹车之间完成对汽车的驾驶。但如果平时不注意对自动变速箱的保养,容易出现故障,变速箱保养内容包括掌握变速箱油的更换周期,正确更换变速箱油,以及时常检查变速箱油液位是否正常。
GMT+8, 2026-11-8 02:33 , Processed in 0.080552 second(s), 20 queries .
