查看: 55|回复: 0
巧格i寿命多少万公里
发表于 2025-8-29 01:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正确使用并且正确保养,那么这款摩托车行驶十万公里是没有问题的。巧格i是雅马哈旗下的一款踏板摩托车,这款车使用了雅马哈的100cc发动机。在平时用车的过程中注意保养可以降低发动机磨损延长发动机寿命。
对于发动机来说,最重要的保养项目就是更换机油了。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机出现温度过高的情况。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,也会加剧发动机的磨损。
在更换机油时,一定要选择大品牌的正品产品。
大品牌的机油使用寿命更长,对发动机的保护也是更好的。
在更换机油时,一定要将旧的机油放干净,然后再加入新的机油。
如果不将旧的机油放干净,那新机油加入之后就会被旧机油污染。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29797.html
GMT+8, 2026-9-25 16:56 , Processed in 0.093805 second(s), 20 queries .
