查看: 129|回复: 0
新威驰能用5w30机油吗
发表于 2025-9-13 01:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新威驰可以用5W30的机油。可以参照保养手册,只要机油的粘合性能和各项指标能达到原车设定就可以。新威驰汽车的保养手册里要求机油使用5W20的,不过30的机油也是可以的,相比较20,30的机油粘稠度高一些,但是润滑效果和保护性会好很多,不过车子的油耗会增加一点。机油的选择可以所在地区的温度,如果是冬天或是常年偏低温的,可以选择20的机油,如果是夏天或是常年偏高温的,选择30的机油比较合适。丰田的中小排量汽油发动机大多数比较注重低温流动性,启动十几秒后转速很高,最大达到2000rpm,声响很大,不过片刻后就恢复正常了。机油标号“0W20”里W之前的数值越小,粘度越低,低温流动性越好,W之后的数值越大,粘度越大,耐高温和高转速性能越好。如果机油的低温流动性不好,对机器会有一些磨损。
GMT+8, 2026-11-8 18:52 , Processed in 0.061612 second(s), 20 queries .
