查看: 121|回复: 0
凯美瑞烧机油解决方案
发表于 2025-9-13 01:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
要解决凯美瑞烧机油的方法就是要选择黏度比较大的机油去增加活塞和缸壁之间的密封性,这样子就可以解决烧机油的问题了。但是最好就是对汽车进行彻底的检修才可以解决问题。烧机油其实就是机油在进入了发动机的燃烧室之后,和混合气一块参与了燃烧。如果汽车“烧机油”的话,车辆的氧传感器就会加快损坏,损坏之后燃烧室的积碳就会增加,也会出现怠速不稳、加速无力、尾气超标和油耗上升这些问题。更严重的话就会出现发动机的润滑不足,导致引擎造成难以修复的损坏或者是报废。
GMT+8, 2026-11-9 13:17 , Processed in 0.100818 second(s), 20 queries .
