查看: 105|回复: 0
众泰t600钥匙没电了怎么启动车
发表于 2025-9-13 01:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
众泰t600钥匙没电了可以用备用钥匙启动,如果没有的话,可以替换新的电池或者把钥匙内的备用机械钥匙来开车。机械钥匙是藏在遥控钥匙内,车主可以看到金属头,用按键或者拨拉的方式即取出。目前,市面上的新款车辆是以遥控钥匙为主,如果遥控钥匙没电其实也可以启动车辆。首先,保持镇定冷静,遥控钥匙快没电时,都会提前在车上的仪表盘显示,用于提醒车主及时替换电池。如果没有留意到提醒的话,遥控钥匙没电可以考虑以下方法。有一些车可以通过遥控钥匙感应车身的一键启动按钮,在没电的情况下,感应成功仍然可以启动车辆。如果车主发现遥控钥匙上有隐藏的机械钥匙,可以取出,用机械钥匙来启动车辆,找到车上的隐藏钥匙孔即可。
GMT+8, 2026-11-8 04:08 , Processed in 0.058133 second(s), 20 queries .
