查看: 94|回复: 0
55座大客车百公里油耗
发表于 2025-8-29 01:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
55座大客车的百公里油耗大约是25到30升,大客车的油耗还取决于载运乘客的数量,载运行李的重量,行驶路况,驾驶员驾驶习惯等。
大巴车都使用柴油发动机,有些大巴车还会配备涡轮增压柴油发动机。
柴油发动机的转速低,但是扭矩大,柴油发动机的马力一般也是比较小的。
柴油发动机与汽油发动机的工作原理不同。汽油发动机在压缩行程结束后,火花塞会点火,这样可燃混合气会被点燃做功。
但是,柴油发动机是不需要火花塞点火的,柴油发动机内没有火花塞,柴油发动机依靠压燃点燃可燃混合气。
柴油发动机的效率比汽油发动机高。
所以,大巴车,半挂车,货车等都会使用柴油发动机。
一般的大巴车都是后驱的,后轮驱动能够为这种车提供更强的动力。
如果大巴车在市区道路内行驶,那油耗会比较高。如果大巴车在高速公路行驶,那油耗会比较低。
大巴车在行驶过程中受到的空气阻力很大,所以油耗是比较高的。车子在行驶过程中如果受到的空气阻力很小,那车子是很省油的。
如果对大巴车的油耗感兴趣,可以在乘坐大巴车时仔细观察一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29755.html
GMT+8, 2026-9-25 10:51 , Processed in 0.094410 second(s), 20 queries .
