查看: 125|回复: 0
自动挡下坡挂空挡对车子有影响吗
发表于 2025-9-13 01:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡下坡挂空挡对车子是有危害的,会导致发动机内部零件磨损严重并且还会产生大量的热量,导致机油碳化,润滑度大幅度下降。自动变速箱的润滑油是需要发动机供给,发动机怠速输出的油压是比较低的,这个时候自动变速箱受到车轮运转的拖动导致它也持续的运转刘安东,油压低的情况下,润滑油供应就变少了,所以自动变速夏宁内液力换向阀跟行星齿轮就会发生严重磨损。主要是因为自动挡汽车是通过电脑设定档位或是自动设定供油或者断油的,通过液压传动的,这种传动方式也注定了不能适应下坡空挡滑行的驾驶方式。
GMT+8, 2026-11-9 13:43 , Processed in 0.060571 second(s), 20 queries .
