查看: 55|回复: 0
油浮子坏了的症状
发表于 2025-8-29 01:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能会导致汽车油表突然下降到零,还有可能会导致汽车油表定格在某一处不动。
油浮子其实就是油箱内的油位传感器,通常情况下都是跟油泵连成一体,有时候并不是油浮子坏了,而是因为油浮子卡住了,是因为油位传感器和油浮子之间的连杆被卡住了,油浮子不能正常上下浮动,所以会导致油表指针卡在一处不动,出现这种情况需要把油泵拿下来进行处理。
还有一种情况是油表突然下降到零,这种情况是因为油位传感器出现问题,很有可能是因为油位传感器上面出现污渍导致的,油位传感器没有及时清理,时间长了就会影响正常的工作。
汽油里面有可能会有杂质,油位传感器长时间浸泡就会被污染,直接会影响到传感器的准确性,出现这种情况需要及时清理,或者是直接更换油浮子,油浮子没有办法预防,所以说尽量要选择质量比较好的汽油,因为质量较好的汽油里面的杂质相对较少,大大降低油表发生故障的概率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29740.html
GMT+8, 2026-9-25 14:38 , Processed in 0.094874 second(s), 20 queries .
