查看: 135|回复: 0
陡坡缓降可以一直打开吗
发表于 2025-9-13 01:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
陡坡缓降功能是用于变速器齿轮之间的机械转动摩擦力,来减缓汽车下坡速度,不建议一直开启。HDC(陡坡缓降系统),也被称为斜坡控制系统HDC,通过变速器来使驾驶员能在不完全踩制动踏板的情况下,平稳地通过陡峭的下坡坡段。陡坡缓降功能只需要在用的时候打开就可以了,平时是不用一直开着的。尤其是如果走平坦的城市公路也开启的话,一是直接影响了车辆的行驶速度,汽车的行驶速度是快不了的。最大的影响是,开启陡坡缓降后,变速器齿轮间摩擦力加大,过度损害变速器。同时会增大不必要的油耗。这个系统根据车主的行驶需要,以略快于行走的速度平缓向前移动,这样驾驶员在下坡时可完全专注于控制方向盘。
GMT+8, 2026-11-8 02:33 , Processed in 0.060889 second(s), 20 queries .
