查看: 133|回复: 0
仪表盘手刹灯一闪一闪怎么办
发表于 2025-9-13 01:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果手刹放下之后仪表盘的灯还亮,原因可能是是制动液有点缺了,应检查补充。手刹灯在行驶中报警的原因有多种,常见的一些情况包括,仪表盘上的手刹显示灯接触不良,导致闪烁。或手刹拉起时,手刹开关接触不良导致。还有可能是手刹灯的火线接触不良,线束出现破裂导致。一般情况下,我们可通过以下方式进行简单自检处理,先把手刹防护罩拆下来,找到手刹开关,并对开关进行检测。可以使用万能电表检测红色线的电压。这时可以拔掉手刹开关的电线插头,如果仪表盘上的灯依然闪烁,这说明是仪表本身有问题。如果拔掉后,灯灭则说明此前是开关接触不良导致。
GMT+8, 2026-11-9 20:31 , Processed in 0.061617 second(s), 20 queries .
