查看: 111|回复: 0
途观1.8t机油加几升
发表于 2025-9-13 01:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观1.8t机油一般添加4.5升至5升左右。机油加多少是根据机油尺的刻度决定的,不论是换机油还是补机油都不能超过机油刻度的最上限。 机油尺上有三格刻度,分别是最下边的是机油已到下限了,需要补充;中间上道是机油正常;最上一道是机油上限,就不能再加了。机油对发动机的正常使用性能和使用寿命有很大的影响,所以车主应该严格按照汽车使用说明书规定选用相同系列、相同等级、相同粘度的机油类型,因为汽车说明书上标注的机油是根据发动机的性能表现和汽车销售区域的气温而定的,对机油的选用有一定的指导作用,可以确保较高的安全系数,而且如果车主没有选用使用说明书上的机油规格,当发动机坏了,无法在发动机保用期内进行索赔。在添加机油的过程中,应该将油量控制在机油尺的上下刻度之间,汽油过多会造成积炭。
GMT+8, 2026-11-9 06:02 , Processed in 0.091178 second(s), 20 queries .
