查看: 87|回复: 0
高速公路限速80最高可以超多少
发表于 2025-9-13 01:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速公路限速80公里每小时时汽车不能超速,一旦超速会受到处罚。在高速公路上行驶,小型载客汽车的限速最高时速不能超过120公里每小时,其他机动车的限速是不得超过每小时100公里。如果高速公路上同方向有两条车道,一般左侧最低车速为100公里每小时,如果同方向有三条以上的车道,最左侧的最低车速为100公里每小时,中间车道的最低车速为90公里每小时。高速公路上有些路段会标明限速标志,这时驾驶员需要按照限速标志标明的车速行驶,高速公路上的限速不是固定的,会根据路段的不同限速情况有所不同。
GMT+8, 2026-11-8 06:02 , Processed in 0.065439 second(s), 20 queries .
