查看: 60|回复: 0
汽车电瓶盖怎么打开
发表于 2025-9-13 01:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前汽车使用的电瓶大部分是免维护型电池,这种电池无法打开,是密封状态的。免维护型蓄电池是采用铅钙合金栅架打造而成的,是采用90年代最新设计的全密封结构和现代化生产工艺生产的免维护型蓄电池。电池在充电时水的分解量少,水蒸发量低,释放出来的硫酸气体少,不需要添加任何液体电量,储存时间较长。和传统的蓄电池相比具有高性能、免维修、安全可靠和使用寿命长的卓越品质。免维护型蓄电池的使用寿命为普通蓄电池的两倍,在充电和放电过程中不断的转换电能和化学能,为汽车提供电量,属于二次电池。
GMT+8, 2026-11-8 21:23 , Processed in 0.125234 second(s), 20 queries .
