查看: 90|回复: 0
35tfsi和40tfsi奥迪是什么意思
发表于 2025-9-13 01:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪35tfsi和40tfsi代表了不同车型的加速性能分别为重力加速度G值的35%和40%,数字越大代表了加速性能越好。Tfsi是奥迪的专利技术,表示“缸内喷射分层燃烧涡轮增压发动机”,T是增压(增压分为涡轮增压和机械增压),fsi是缸内直喷的意思。奥迪尾部的标识含义是分时间段的,2017年以前数字代表根据百公里加速度的G值作为标识,具体公式:G=100000m/3600s(1小时换算为秒)/百公里加速时间*10,这样得出的数值就是车辆的加速度对比自由落体的倍数,最后取整数,以5为进制记数。比如奥迪A4L 2.0 TFSI,百公里加速时间为7.3秒,代入公式即为G=100000m/3600s/7.3s*10=38.05≈40,数字越大,表示加速度越快。2017年开始,考虑到新能源车越来越多,发动机排量已经不能显示出车辆的性能,所以采用新的尾标来命名,以发动的输出功率来定义,输出功率在81-96kW,尾标为30,输出功率在169-185kW,尾标为45,尾数最高是70,数字越大,动力越强,车辆价格也更贵,比如A4L的45比A6L的30的价格贵。
GMT+8, 2026-11-7 23:57 , Processed in 0.107745 second(s), 20 queries .
