查看: 113|回复: 0
骏派D80采用何种驱动方式
发表于 2025-8-29 01:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车是前置前驱的,这是一款紧凑型城市suv,大部分紧凑型城市suv都是前驱的。
骏派D80全系使用了1.2升涡轮增压发动机,这款发动机有143马力。
与这款发动机匹配的变速箱有两款,一款是6速手动变速箱,另一款是7速双离合变速箱。
双离合变速箱是非常适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
大部分城市suv都是前驱的,因为使用前驱可以提升燃油经济性。
四驱的城市suv是比较费油的。
并且大部分城市suv大部分时间都是在市区道路内行驶的,所以配备四驱系统意义不大。
有些城市suv会使用适时四驱系统,其实搭载这种四驱系统的汽车平时大部分时间都是两驱的。
如果是基于前驱的适时四驱系统,平时大部分时间都是前驱的,只有前轮打滑时,后轮才会被分配动力。
如果是基于后驱的适时四驱系统,平时大部分时间都是后驱的,只有后轮打滑时,前轮才会被分配动力。
适时四驱系统的结构简单,成本低,并且使用这种四驱系统的汽车燃油经济性都是不错的。
适时四驱系统的越野性能是比较差的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29671.html
GMT+8, 2026-9-25 09:45 , Processed in 0.116615 second(s), 20 queries .
