查看: 143|回复: 0
吉利远景冷车打不着
发表于 2025-8-29 01:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利远景冷车打不着很有可能是因为蓄电池没电导致的,还有可能是因为机油流动受阻,导致发动机在启动的过程中比较困难。
蓄电池亏电是导致汽车无法启动的主要原因,当汽车的蓄电池电量不足时,汽车在冷启动的状态下会出现异响,在这种状态下一定不要连续点火,以免蓄电池电量耗尽。
在冬季气温较低的情况下,机油的粘度会随之变大,机油在工作的过程中流动困难,从而使发动机阻力增大,出现这种问题,最简单的办法就是将汽车置于太阳底下,等待一段时间之后,机油的流动效果变好,汽车就可以正常启动。
火花塞是汽车发动机点火系统中的一个主要元件,如果汽车在启动的过程中有明显的顿挫感,大多数的原因是因为火花塞的工作性能下降导致的,在这种情况下,可以将火花塞拆下,观察火花塞的颜色,电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙等。
低温条件下启动发动机,机件磨损相对加快,对发动机造成的影响也是非常大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29708.html
GMT+8, 2026-9-25 23:47 , Processed in 0.592771 second(s), 20 queries .
