查看: 54|回复: 0
哈弗H6保养周期
发表于 2025-8-29 01:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车是每隔6000公里保养一次的。
日常的维护与保养对于汽车来说是非常重要的,所以建议大家按时去保养自己的爱车。
建议大家在没有出保修期的时候按时去4s店进行保养,因为有很多厂家规定,如果在保修期内没有按时去4s店进行保养,那车子出现问题后厂家是不负责的。
如果想去外面保养,那建议等出了保修期之后再去。
保养最重要的工作就是更换机油了,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内可不仅起到润滑作用,机油还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
机油长时间使用各项性能都会衰减,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,那会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯更换掉,这个部件对于发动机来说是非常重要的。
建议大家在购买机油滤芯时一定要选择大品牌的正品产品,长期使用劣质滤芯会加剧发动机的磨损。
在平时用车时,一定要按时更换车子上的易损件和油液,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29745.html
GMT+8, 2026-9-26 07:35 , Processed in 0.605674 second(s), 20 queries .
