查看: 62|回复: 0
agm电池换成efb可以吗
发表于 2025-8-29 01:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样做是可以的,efb电池也是很不错的电池,并且这种电池要比agm电池更耐高温。
efb电池理论上寿命要比agm电池低,但是agm电池是不耐高温的,如果长时间在高温环境下,那会降低agm电池的寿命。
大多数车子的电池都是安装在发动机舱内的,发动机舱内的温度是比较高的。
如果自己车子的电池是安装在后备箱内的,那不会降低agm电池的寿命。
efb电池虽然理论上寿命要比agm电池低,但是efb电池更耐高温,所以将发动机舱内的agm电池换成efb电池还是不错的。
如果自己的电池是放在后备箱内的,那不会降低agm电池的寿命,如果自己也想将agm电池换成efb电池,也是可以的。
efb电池也是一种非常不错的电池,这种电池的能量回收要比agm电池稍微差一点。
大部分汽车都会配备自动启停系统,这种系统可以降低燃油消耗和尾气排放。装备自动启停系统的汽车大部分会配备比较好的电池,如果电池性能不行,会影响自动启停系统的正常工作。
如果自己的车子配备了自动启停系统,那在更换电池时不要选择普通的电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29749.html
GMT+8, 2026-9-25 10:59 , Processed in 0.113565 second(s), 20 queries .
