查看: 143|回复: 0
马自达6空调不制冷是通病吗
发表于 2025-9-13 01:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达6空调不制冷不是通病,马自达6空调不制冷的原因有很多种,有可能是因为缺少冷媒,有可能是因为冷凝器过脏,也有可能是因为压缩机皮带老化过松。首先是关于缺少冷媒的情况,空调要想正常工作的话,就需要“氟”,也就是大家所说的制冷剂,其实制冷剂在没有出现过追尾等人为事故 的话,是不会自己消耗的。其次是关于冷凝器过脏的情况,车辆的水箱及冷凝器都是需要做好散热处理的,如果散热性能不好,不仅影响空调的制冷效果,而且还会导致发动机温度过高。因此当空调出现不制冷的情况时,需要检查车辆相关散热设备。还有可能是压缩机皮带老化过松导致的空调不制冷,空调不制冷的问题中,很多人会忽略皮带这个部件,皮带如果没有定期更换,就会出现无助力、异响等情况,就会影响空调的制冷效果。一般你去4S店做相关保养的时候,相关工作人员会提醒更换。
GMT+8, 2026-11-8 18:09 , Processed in 0.105268 second(s), 20 queries .
