查看: 78|回复: 0
座椅加热费油还是费电
发表于 2025-9-13 01:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
座椅加热功能主要是通过汽车蓄电池来提供电力的,而蓄电池的电力是发动机运转时产生并储存的,所以座椅加热实际上是耗油的,但是这油耗是相对比较低的。汽车座椅加热功能,其实是通过电阻丝加热的,电阻丝的电力来源是汽车蓄电池,汽车蓄电池的电力是发动机运转时发电机发电产生的,汽车停止工作是通过蓄电池本身储存的电力维持的,所以会消耗汽油。座椅加热是通过内部电阻丝对座椅进行加热,这个电压大概是12V左右,所以消耗的电能和汽油都是相对较少的。另外需要注意的是,不要在发动机未启动的情况下使用座椅加热,容易蓄电池过度放电,损坏蓄电池。
GMT+8, 2026-11-8 05:13 , Processed in 0.060461 second(s), 20 queries .
