查看: 65|回复: 0
油门加速器伤发动机吗
发表于 2025-9-13 01:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门加速器对发动机影响不大,原厂对加速器的输出值设定都是在发动机核定功率内,所以不会对发动机油伤害。电子油门加速器主要是为了优化电子油门车的响应速度,它可以放大油门信号,重新控制节气门的开关。当油门踩踏板被踩下时,加速器收集油门踩踏板位置传感器信号,并将重新整理后的油门信号发送到电脑,提高引擎的相应性能,从而,提高油门的灵敏度,解决像起步慢、提速慢、动力不足等弊端,加速起步速度,最终实现瞬间提速的效果。电子油门加速器是一个被动接收信号再转接出去的设备,它就是一个物理的连接件,并不会破坏换车的线路,如果电子油门加速器坏了,车辆也就恢复原来的行驶模式,对车辆不会有太大的影响。
GMT+8, 2026-11-9 05:17 , Processed in 0.060536 second(s), 20 queries .
