查看: 73|回复: 0
雪地胎使用6年还可以用吗
发表于 2025-9-13 01:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能,因为轮胎采用橡胶制成,橡胶制品时间长了会硬化,开裂,失去弹性,一般使用三至四年就要更换。雪地胎是适合在雨雪天使用的轮胎,这种轮胎表面有金属钉可以增加轮胎的抓地力,在寒冷又容易积雪的路面行驶会采用这种轮胎,在积水路面开车最好使用雪地轮胎,因为雪地胎的台面有很多细小纹路,可以增加汽车的抓地力。和普通的轮胎相比,雪地胎通过特殊的设计方法增加与地面的摩擦力,提高了汽车在冰雪路面的通过性和安全性。雪地胎的胎面材料购买采用二氧化硅混合物橡胶配制而成,雪地胎比四季轮胎拥有更大的摩擦力,温度低于10度时轮胎表面变得更软。
GMT+8, 2026-11-9 05:29 , Processed in 0.059284 second(s), 20 queries .
