查看: 128|回复: 0
车速40车子左右摇晃解决方法
发表于 2025-9-13 01:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种现象主要是积碳过多引起的,解决办法是清理一下发动机积碳。发动机积碳严重就会造成节气门过脏或是喷油嘴积碳,燃烧室内的燃油无法完全燃烧,动力传输受到影响,从而引发的汽车抖动。节气门积碳过多的时候,冷启动喷油头喷出的汽油就会被积碳大量的吸收,这样就会导致冷启动的混合气过稀,启动比较困难,要等到积碳吸收的汽油饱和以后才比较容易启动,启动以后媳妇在积碳上的汽油会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,让混合气变稀,就会导致怠速时候抖动。这种情况下要清洗油路,检查怠速马达是不是存在积碳未清理。
GMT+8, 2026-11-7 23:35 , Processed in 0.059995 second(s), 20 queries .
