查看: 100|回复: 0
本田2.0t发动机机油增多吗
发表于 2025-9-13 01:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
会出现机油增多的情况,出现这种情况是因为汽油窜入到机油内,需要及时检查,如果机油变多的话需要更换质量好的机油。机油也就是润滑油,机油主要由基础油和添加剂组成,基础油是润滑油的主要成分,决定润滑油的基本性质,添加技则弥补和改善基础油性能方面的不足,使润滑油有具有新的性能。发动机作为汽车最重要的部件之一,在工作状态下内部有相互摩擦的金属表面,这些部件的运动速度快,环境差,工作温度可达到400摄氏度至600摄氏度,只有合格的润滑油可以降低这些零部件的磨损,延长使用寿命,在更换机油的同时最好更换机油滤芯,选择汽车合适的机油类型。
GMT+8, 2026-11-8 18:08 , Processed in 0.058412 second(s), 20 queries .
