查看: 83|回复: 0
长期停车电瓶怎样处理
发表于 2025-9-13 01:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期停车,不开车的话,必须先把电瓶负极取下来,不然会出现亏电、报废情况,直接造成电量下降现象。一般来说,车辆的电瓶使用寿命是4-6年,如果车子长期停放又不使用,蓄电池也没充电,电瓶上的正负极会产生化学反应,暗电流会直接消耗电瓶的电能,最终导致硫酸铅盐化现象,再次充电时,会散发一阵刺激性气味。所以,最好的办法是直接拔掉电瓶的负极,一个月左右就把车辆开开,或者给电瓶充电,这样能够有效提高电瓶的寿命。如果车辆行驶,但行驶距离相对短,用车频率低,也会引起电瓶异常情况,长期下来电瓶容易坏,因为电瓶的电量低于消耗电量。
GMT+8, 2026-11-9 04:56 , Processed in 0.059602 second(s), 20 queries .
