查看: 144|回复: 0
丰田机油增多乳化是哪几款车
发表于 2025-9-13 01:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田机油增多乳化的问题主要集中在丰田凯美瑞和TNGA架构旗下的车型。一般来说机油无故增多会影响发动机日常运作和性能,缩短发动机的使用寿命,最直接表现是动力会减弱。机油增多乳化的问题其实相当严重,首先发动机机油的作用是起到润滑、散热和清洁等,但是如果机油增多后,即突然多了水和汽油的混合物,正品机油长时间在混合物里面,就会影响机油本身的品质,降低其效果,容易产生变质情况。而且,在混合物机油下,活塞和气缸之间的密封程度也随之下降,机油变质后就无法发挥其应有的作用,发动机也会因此收到损害。如果该问题一直没法解决,最严重的结果是车辆发动机报废或者需要花更多费用去维修。机油乳化的问题也可以自行检测,可以用肉眼观察在机油尺是否有乳化物。
GMT+8, 2026-11-9 07:33 , Processed in 0.255084 second(s), 20 queries .
