查看: 67|回复: 0
荣威350故障码p0011如何修复
发表于 2025-9-13 01:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种故障码代表的是凸轮轴转动不灵活或是不准时,一般是由于机油太脏引起的,这个时候更换新的机油就能够解决该问题,4S店会通过解码仪来清除故障码。荣威350是一款定位在A级市场的紧凑级轿车,也是第一款使用了3D技术的家用轿车。车子的百公里加速时间是15.2秒,车子长宽高尺寸是4521*1788*1492mm,轴距是2650mm。百公里油耗是5.9升,后备箱容积是458L,油箱容积是55L,采用的是VTi-Tech高效能发动机,最高时速能够达到220公里/小时,标准的五座车,而且是真皮材质的。
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.102451 second(s), 20 queries .
