查看: 132|回复: 0
汽车电瓶充满电后可以存放几天
发表于 2025-9-13 01:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶充满电后,可以存放15天-30天,具体要看不同品牌的车型和电瓶。如果长期不开,建议还是把电瓶拔了,否则会降低电瓶使用寿命。即使是车辆熄火后,如果电瓶有电,有一些零件也是需要用电。一般来说,电瓶充满后,基本在15天内都可以启动车辆。具体电瓶容量,质量和存放时长都会有关。在冬天夏天,温度不同时,耗电量也会有区别。电池上材料是含有一些杂质,不管车辆是否启动、行驶,电量都一定会损耗。在正常情况下,车辆不启动时,电量每天损耗1%-3%左右。因为车辆即使是处于静止状态,电瓶仍然需要为车辆提供电,例如中控电脑、门锁这些都是需要用到电,否则我们不可能可以操作远距离开启车辆。能实现这个效果,都是因为车辆有电瓶在放电,在发挥作用。
GMT+8, 2026-11-8 02:53 , Processed in 0.102421 second(s), 20 queries .
