查看: 48|回复: 0
汽车没有冷却液的后果
发表于 2025-9-13 01:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有冷冻液会影响水箱的散热效果,达不到冷却的作用,会导致高温,严重时会造成发动机烧损。在寒冷的气候还会导致发动机或是水箱结冰,引起发动机故障,车辆无法正常启动。冷却液的全称是防冻冷却液,在寒冷的冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机缸体,在夏季温度较高时,可以有效止沸,使高温运作的发动机冷却下来。总的来说有以下几个:对冷却系统零部件有防腐蚀的作用;防止水垢;防冻、冷却,保护发动机在正常的温度范围内能够工作。冷却液不足时,建议不能开太长时间,可以靠边停车,先让发动机保持怠速运转一会,使发动机温度降下来再行驶,尽快找到有可以补充冷却液的地方。如果是完全没有冷却液的,车辆是不能再开的,由于发动机和水箱没有冷却液而不能很好的散热,行驶过程中会导致发动机温度越来越高,严重时会烧毁发动机。
GMT+8, 2026-11-9 06:25 , Processed in 0.067040 second(s), 20 queries .
