查看: 46|回复: 0
计量单元故障啥现象
发表于 2025-8-29 01:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果计量单元出现了故障,会导致发动机动力下降,甚至还会导致发动机熄火,还会导致油耗上升。
计量单元又被称为进油计量比例阀,这个部件安装在高压油泵的进油口上。
计量单元是受ecu控制的,这样就能调整燃油供给量和燃油压力了。所以,这是一个非常重要的部件。
高压油泵一般只有在搭载缸内直喷技术的发动机才会有,高压油泵在发动机舱内,打开发动机盖就可以看到。
计量单元对于缸内直喷发动机来说,是一个很重要的部件。
如果计量单元坏了,需要立即维修,否则会影响发动机的正常工作。
计量单元出现故障后,电脑中会生成故障码。
随着汽车制造工艺的发展,汽车发动机本身几乎不会出现什么故障了,有时候发动机不能正常工作是由于发动机周围的一些部件或电子系统出现了故障导致的。
电子系统出现故障后,电脑会生成故障码,维修人员用诊断电脑就能读取故障码,这样可以帮助维修人员快速找到故障原因和故障部位。
所以,用诊断电脑读取故障码是很重要的一步,也是必须要做的工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29733.html
GMT+8, 2026-9-24 23:09 , Processed in 0.178136 second(s), 20 queries .
