查看: 99|回复: 0
货车踩刹车方向盘抖动怎么回事
发表于 2025-9-13 02:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因有:一轮胎变形,检查车轮静平衡情况。二轮胎动平衡失准,需要重新做车轮动平衡。三车辆传动系统故障,进行失准调整。四刹车盘不平,需要更换或者打磨刹车盘。一般来说,刹车盘平面偏摆量超过0.05毫米,车辆在踩刹车的时候,刹车踏板会有轻微的跳动感,这种跳动也会通过相关转向系统传递到方向盘上面,造成方向盘左右抖动。另外,刹车片的磨损厚度过大,车轮动平衡不稳,轴承松旷,拉杆球头松旷也会造成刹车时方向盘抖动。正常情况下,踩刹车的时候方向盘有轻微抖动感是正常的,也有可能是路况的原因。
GMT+8, 2026-11-12 03:34 , Processed in 0.064640 second(s), 20 queries .
