查看: 101|回复: 0
汽车启动时响一会消失
发表于 2025-9-13 02:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时响后便消失,先确定声音是从哪里发出,可以检查发动机、正时皮带、刹车油和气缸这四个部位。汽车有异响证明是某个部分出了问题,这时应停止继续行驶,检查清楚,如果不知道的话可以到就近维修店测试。汽车在正常情况下,启动是不会发出声音,除非是车内有零件卡住或者老化、磨损严重。第一步,先检查正时皮带是否有断裂现象,磨损严重的皮带很容易有异响,因为皮带的使用寿命不长,需要定期更换新。第二步看看声音是否从缸体内发出,如果不是,基本可以确定是汽车启动有关。第三步如果声音是从发动机传出,可以到维修店让专业师傅把发动机拆了,清洁和润滑,防冻液也要换新。第四步,因为启动车辆需要踩踏刹车,看看是否刹车油已经很久没换。
GMT+8, 2026-11-12 00:10 , Processed in 0.062910 second(s), 20 queries .
