查看: 107|回复: 0
gl5齿轮油小车能用吗
发表于 2025-9-13 02:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
能用,但仅限个别轿车,一般GL-5 多用于卡车或越野车的后桥齿轮箱,轿车通用GL-4。用GL-4还是GL-5重点在于不同车辆变速箱的不用要求,要按照发动机制造商的规定来进行选择,GL-5本身属于重负荷齿轮油,比较适合重在汽车后桥使用的类型。本身GL-5是含有较多的化硫添加剂,腐蚀性较强的。加上市面上常见的的GL-5粘度一般都偏大,因此不适合轿车使用,轿车齿轮箱一般要求75W90也有个别要求使用80W90的。目前绝大多数轿车的手动挡变速箱还是多要求使用GL-4级别的齿轮油。GL-4是属于中负荷齿轮油。所以二者的区别就是一个负重级别的区分,负重中小级别的如轿车等多使用GL4或GL3, 中重负荷的多使用GL5, 如货车以及军用车辆等。
GMT+8, 2026-11-11 23:05 , Processed in 0.059813 second(s), 20 queries .
