查看: 73|回复: 0
机油可以混合加吗
发表于 2025-9-13 02:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油所含的化学物质不同,不同种类的机油不可以混合添加。而且旧的机油里面含有许多氧化物质,与新的机油混合加入后会加速氧化,从而减少机油的使用寿命。不同的厂家所生产的机油他的化学物质都是不一样的,更何况不同品牌更加不同。不同的机油一旦混合使用,可能达不到任何它的润滑效能,还有可能会引起不同的化学反应,加速机油变质,造成对发动机的损害。实在需要添加新的机油,也需要把原机油全部放出后加入,建议夏天使用粘度相对高一点的润滑剂,冬季则选择粘度低。
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.061820 second(s), 20 queries .
