查看: 100|回复: 0
车窗外压条不紧怎么办
发表于 2025-9-13 02:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆在使用时间过长时,部分零件会出现老化现象,因为车窗门是属于最常用的一部分。车窗外压条不紧建议直接更换全新或者拧紧玻璃门的螺丝,如果仍然发现不紧,可以直接替换封条,不会操作的车主可以直接到维修店更换。更换车窗外的压条其实是比较容易操作,先准备相关工具,大小一字改锥和t-20花键。利用手头上的工具先拆解车窗玻璃外的压条,拆解后会看到一个黑盖,同时里面会有一个螺丝,在拆解过程中注意轻拆,小心别把车门的漆面弄伤。把车窗外的压条和车门边缘分开,轻轻脱离,这样就可以把压条取下来更换新的压条。有一点需要注意,压条需要是和车辆本来型号一致,不能随便买,因为型号不同,尺寸也会有差异。安装了新的压条后,再按照原来拆卸方法原路安装回去。
GMT+8, 2026-11-12 04:23 , Processed in 0.105108 second(s), 20 queries .
