查看: 123|回复: 0
换过引擎盖算大事故吗
发表于 2025-9-13 02:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不算。换过引擎盖并不是什么大事故。只要内部没有什么问题就不算。如果师傅修复技术好的话,问题是不大的。不过如果是懂车的人,只要把引擎盖打开之后就可以分辨的出来。只要车子的内部没有问题,更换引擎盖并不算大事故。事故车的大小可以从维修金额和维修的项目来确定。像是引擎盖更换的这种则是皮毛的。这些部分可以定义成小事故,只需要把新的零部件修好或者是更换好就好,对于车辆的整体性能并不会产生太大影响,把车子修好之后,如果是自己开的话,问题并不会很大,当然对于安全系数也不会有太大影响。待检测的时候,需要对方向机以及车辆的主体框架进行详细勘测,如果发现变形之类的问题,那么损失相对会比较大,会影响到二次销售。
GMT+8, 2026-11-12 01:33 , Processed in 0.057966 second(s), 20 queries .
