查看: 74|回复: 0
机油传感器坏了的症状是什么
发表于 2025-9-13 02:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力传感器若是损坏的,可能会出现发动机故障灯经常亮的情况,而且车子在行驶中可能会出现怠速现象发生,并且机油压力值上会显示0.99的压力值。如果机油压力信号显示,发动机的机油压力比规定值要低,那么就会被ECM认为是故障。这个时候机油的压力过低,迫使发动机的保护功能起到作用,发动机功率与转速急剧下降,因此有可能发动机会熄火。机油压力传感器被安装在发动机的主油道上,经过电压放大以及电流放大的压力信号,与油压指示表相连接。通过改变油压指示表内部线圈的电流之比,指示出发动机的机油压力值。同时和电路中设定的报警电压相比较,若是低于该报警电压则报警灯会亮起。
GMT+8, 2026-11-12 00:05 , Processed in 0.102568 second(s), 20 queries .
