查看: 178|回复: 0
油箱汽油泵坏了怎么应急启动
发表于 2025-9-13 02:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱汽油泵坏了,如果是泵膜破裂的情况,检查一下,若是破损不严重,可以在破损处抹肥皂,把破损的泵膜与好的泵膜隔开,将各片破损交错开再重新装上。 如果破裂处缝隙比较长,可以用塑料,薄膜或者是油布等,剪成原磨片的形状,只要在各膜片之间夹着就可以了。如果发现汽油已经流进曲轴箱时,就应当更换新的机油,如果没有新的机油的话,可以把曲轴箱中的旧机油放出来,对其进行加热,把机油中的汽油蒸发之后,可以暂时继续使用旧机油。若是摇臂折断的情况,可以用金属丝或是细绳拴在汽油泵的手摇臂上,将另一端引进驾驶室手动控制,但是这个时候汽车只能低速行驶。这是汽油泵坏掉的两种情况,可以通过以上方式进行应急。不过最好就是去维修站进行彻底的检查。
GMT+8, 2026-11-11 20:22 , Processed in 0.089275 second(s), 20 queries .
